查看: 59|回复: 0
奔驰ml用什么型号刹车油?如何更换?
发表于 2025-9-11 22:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏的方法,因为这种方法很难排干净油液。
        在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,抽取过程持续十余秒。然后用抽油壶抽取残余的刹车油以及管道里面的空气。
        将软胶管连接于排气孔处,开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,再决定是否需要拆卸车轮,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
        大概持续8-10分钟,抽取操作就能完成了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
GMT+8, 2026-11-14 20:32 , Processed in 0.063318 second(s), 20 queries .
