查看: 101|回复: 0
混合动力是什么意思 什么是混合动力?
发表于 2025-9-11 22:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点在于车辆启动停止时,只靠电机带动,不达到一定速度,发动机则不工作,因此能使发动机一直保持在理想的工况状态下工作。
        而内燃机随着转速上升输出功率和扭矩会不断增加,为车辆的中后段加速提供动力。
        油电混合除了可以提高车辆的动力性能,同时还能有效提高车辆的燃油经济性。
        通常插电混动的电池容量都比较大,所以纯电续航里程会比较高,电量耗尽以后可以以混联的模式运作,发动机一边充电一边驱动车,电机也会有相应的动力辅助。
GMT+8, 2026-11-14 00:32 , Processed in 0.128975 second(s), 20 queries .
