查看: 126|回复: 0
水冷摩托车管什么用 有啥缺点?
发表于 2025-9-11 22:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷可以很好的对高功率高转速的发动机进行有效的温度控制,水冷车在温度低的时候节流阀会关闭直到机油温度升高以达到最佳润滑效果。
        在温度高时节流阀会全部开启以使水箱开始工作,在温度过高时风扇开启降温到发动机最佳工作温度,这就水冷小循环到大循环整个工作原理。
        相对于风冷,水冷具有成本高,结构复杂,故障率高的特点,同时因为有外置水箱,也会占用额外空间。
        人为的增加机器的复杂性,会使故障率大大提升,使热车时间变长,冷车磨损变大,时间久了甚至会造成烧机油现象。
GMT+8, 2026-11-13 22:31 , Processed in 0.104185 second(s), 20 queries .
