查看: 108|回复: 0
edc是什么意思 汽车edc指的是什么意思?
发表于 2025-9-11 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先edc就是指电子燃油喷射系统出现了故障。出现了这样的故障之后,一定是要立刻维修的,要不然会影响到汽车发动机的正常运转,汽车发动机的燃油供应系统是十分重要的,要是功能系统出现了故障,会直接影响到发动机的动力输出。
        那么到底是什么原因导致的edc情况的产生呢?其实当edc故障灯亮的时候。也就是表示你的发动机出现了异常,如果说你此时还能正常启动,运行的话可能是汽车发动机的高压电路或者是它的喷油器,或者是氧气传感器的损坏导致油耗增加。
        如果说不能正常启动了,那么去4S店检查高压线火花塞等是否有故障,汽车的燃油或者是进气系统也有可能有问题车主可以检查车辆的节气门是否有较多的积碳燃油泵是否正常,燃油滤清器是否堵塞。
        edc是指柴油喷射的电子控制系统由传感器,ECU控制单元和执行器三个部分组成的,它的任务就是对燃油喷射系统进行电子控制,从而实现燃油喷射量的实时控制,汽车发动机的燃油喷射有三种方式,即多点喷射,缸内直喷和混合喷射。
GMT+8, 2026-11-13 21:55 , Processed in 0.059435 second(s), 20 queries .
