查看: 87|回复: 0
汽车多久换一次机油合适
发表于 2025-8-28 23:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车应该每隔半年更换一次机油,即便不经常开车,也需要每隔半年更换一次,因为机油长时间放在油底壳内会变质。如果机油变质了,那机油就无法彻底润滑发动机了。
机油是每个车主在平时用车时都会接触到的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
其实机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
大家在平时用车时一定要定期更换机油,否则会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样会影响发动机的正常润滑。
在更换机油时,建议大家将油底壳螺丝拧开将机油放出来,不要使用机器将机油抽出来。
机器是无法将机油抽干净的。
在将旧机油完全放出后,再加入新的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27380.html
GMT+8, 2026-9-27 17:06 , Processed in 0.236174 second(s), 20 queries .
