查看: 54|回复: 0
发动机很烫水温却正常
发表于 2025-8-28 23:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机很烫是正常的,发动机很烫并不代表水温高,只要水温正常就可以了。如果水温不正常,那就代表发动机的温度过高了。如果出现了这种情况,就不要继续行驶了,否则会导致发动机损坏。
汽车的发动机都是水冷的,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环来带走多余热量的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时冷却液是进行小循环的,冷却液进行小循环时不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常的工作温度后,冷却液会进行大循环。冷却液进行大循环的时候会经过散热水箱散热,这样可以将发动机的温度保持在合理的范围内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不更换冷却液,会导致冷却液出现沸点降低冰点升高的情况。
如果出现了这种情况,会影响发动机的正常运行。
建议大家在平时用车时定期更换冷却液,并且在更换冷却液时,一定要去专业机构找专业人士操作。
有一些不专业的修理厂在更换冷却液时只会将膨胀水箱内的冷却液抽出来,其实这样并没有将旧的冷却液放干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27377.html
GMT+8, 2026-9-28 15:00 , Processed in 0.097493 second(s), 20 queries .
