查看: 70|回复: 0
19款奔驰e300l机油多少升
发表于 2025-8-28 23:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要加6.5升机油,在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。机油液位不能高于max刻度,也不能低于min刻度。如果机油液位低于min刻度,会导致发动机润滑不良。如果机油液位高于max刻度,会导致发动机受到的阻力变大。
机油是每个车主在用车时都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
其实机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27336.html
GMT+8, 2026-9-27 23:09 , Processed in 0.174201 second(s), 20 queries .
