查看: 134|回复: 0
18款宝来怎么安装行车记录仪
发表于 2025-9-11 23:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将行车记录仪用吸盘固定在后视镜附近,注意不要遮挡视线;2、确定走线方向以及安装位置;3、车辆的顶棚采用弹性材质,用手将其轻轻抠开,将线束塞入车辆顶棚的缝隙内;4、拆卸A柱饰板,要注意绕过气帘弹开的位置,布线完成后,将面板敲回去。
第一步:将行车记录仪的电线从上面绕到遮阳板的后面,遮阳板使用较少,线放在上面不影响外观,打开遮阳板也不会掉下来。
第二步:将线沿着内饰缝隙走到门密封条处,经试验内饰缝隙线也能塞进去,只是缝隙的确变大了。
第三步:线塞进门密封条,刚开始用手往进塞,有点费劲,最后发现用卡作为工具插到胶条里往进塞线很容易的。
第四步:将线从门密封条里引到合适位置,引进车里,如果插座在中控台,则线从门边最低处引进脚垫下面穿到中控台。本人已将线改到了中间扶手箱处,所以线引到座位下面,正好沿着缝隙处进到座位下面。
第五步:由于插座在中间扶手箱里,所以线短了一点儿,找了一板常见的打印机usb连线,将小的usb端剪掉,发现一共有四根线,根据经验选择红线和轻黑线用万用表测量,正好是正负极,红线为正极,则剪断行车记录仪线,用usb线进行延长。第六步:将线从座位下面穿过,可以将线固定在座位下面的弹簧支架上,引到中间扶手箱,与点烟器一分多插座相连,经测试完全正常。
GMT+8, 2026-11-13 01:08 , Processed in 0.070703 second(s), 20 queries .
