查看: 52|回复: 0
行车灯不亮能过车检吗
发表于 2025-9-11 23:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车灯不亮不能过车检,年审检测的是灯光的强度,国家的法规只有下限,没有上限,近光限制不低于1050流明,远光远光限制不小于1450流明。而对上限的要求,只是以不影响对面司机行车安全为准,当然,如果改装氙灯,再加上透镜,就没有灯光散光射问题,不会影响对面司机行车安全,所以是合法的、可以通过年检。
正常情况下是无法通过年检的,年审检测的是灯光的强度,国家的法规只有下限,没有上限,近光限制不低于1050流明,远光远光限制不小于1450流明。而对上限的要求,只是以不影响对面司机行车安全为准,当然,如果改装氙灯,再加上透镜,就没有灯光散光射问题,不会影响对面司机行车安全,所以是合法的、可以通过年检。同理,LED灯泡如果加装透镜,也是可以通过的。
汽车示宽灯不亮是不能过年审的:
1、外观检验没问题,排队等候上线检测。检测线负责刹车、大灯(远光)、底盘等内容的检测,大概5-10分钟,车开下线就可以领到一张计算机打印的表,大致有制动、灯光、喇叭等项目,合格的项目打印“0”,不合格的打印“X”;
2、一般都是灯光和刹车不合格。不要紧,检测场都有调整灯光和刹车的地方;
3、刹车调整后要重新上线,灯光不用,调完以后盖个章就行。
GMT+8, 2026-11-13 01:09 , Processed in 0.060119 second(s), 20 queries .
