查看: 104|回复: 0
polo后视镜加热开关在哪
发表于 2025-9-11 23:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo后视镜加热开关在后视镜调节旋钮上,将旋钮转至车外后视镜加热位置,即可开启车外后视镜加热功能,若想关闭加热功能,将旋钮旋至L、R或0的位置即可,关闭调节功能需将旋钮调至0位置。
polo后视镜加热开关在后视镜调节旋钮上,将旋钮转至车外后视镜加热位置,即可开启车外后视镜加热功能。若想关闭加热功能,将旋钮旋至L、R或0的位置即可,关闭调节功能需将旋钮调至0位置。
汽车后视镜加热一般在雨雪天比较适用,后视镜加热时,镜片后面的加热器迅速将镜面加热,慢慢的能除去镜面上的雨水或者雾气,省去了驾驶人频繁手动擦拭镜片的麻烦,从而降低了开车的危险。
在使用后视镜加热前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。
在雨雪天气时,当按下汽车后视镜加热开关后,按键上的指示灯亮起,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出(如果室外环境温度比较低),同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
GMT+8, 2026-11-12 22:30 , Processed in 0.229122 second(s), 20 queries .
