查看: 115|回复: 0
高速行车10大禁忌,高速行车12条技巧
发表于 2025-9-11 23:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路不容易发生事故,因为没有行人匆匆忙忙,但一旦发生事故,后果将是死亡或受伤。因此,高速公路是最安全的道路,也是最危险的道路。所以高速驾驶一定要遵守交通规则,同时也要知道一些禁忌,掌握一些技巧。
高速驾驶的10大禁忌
1.在应急车道上行驶。每当堵车的时候,总有一些车主要开到应急车道上,最后把应急车道堵了。正常行驶时不允许进入应急车道,否则罚款扣分。
2.强行堵塞。相信所有车主都经历过强行堵车,对这种行为都嗤之以鼻。建议各位车主将加塞的行车记录发送到网上违章举报平台,举报成功有相应奖励。
3.反向转身。很多跑高速的朋友都遇到过错过出口的情况。这个时候,正确的做法是继续往前开,而不是往回走。高速倒车很危险,你的驾照会被吊销。
4.不要随车变换灯光。晚上在高速公路上开车可以开远光灯,但是和前车距离小于150米就要切换到近光灯。
5.疲劳驾驶。高速行驶应每两小时休息一次,最长行驶时间不应超过四小时。长途驾驶往往会使人的反应迟钝。要知道刹车反应慢一秒,车就能多跑200米,这是致命的。
6.乱扔垃圾。开车时乱扔垃圾很容易对后车造成伤害。实验表明,以120km/h的速度撞击塑料瓶的瓶盖,足以击碎挡风玻璃。
7.不要在车道限速行驶。高速公路每条车道都有相应的限速,低于限速行驶会影响后方交通。
8.高速斗车。有些人喜欢在高速上挑衅豪车,跟他们比。这种行为不仅是对自己生命的不负责任,也是对他人生命的不负责任。
9.无灯变道。很多车主都有这个习惯,贪方便不打灯。现在很多地方都有高速不打灯变道的行为,尤其是进出匝道的时候。一旦被抓,就是6分。
10.与卡车平行。在高速公路上行驶时,应避开大货车,不要与大货车平行或尾随。货车会挡住前方视线,导致交通违章,甚至发生事故。
高速驾驶的12个技巧
1.给速度让路。遇到强行堵车,不要选择变道避让,否则容易导致车辆失控。应减速让出空位置,并根据情况变道避让。
2.远距离检查。检查胎压、油、水是否充足,灯光是否正常,轮胎螺丝扭矩是否达标,备胎、换胎工具是否齐全等等。
3.设置导航。高速公路上测速装置多,路线复杂。使用导航可以提前知道限速和目的地路线,避免走错路。
4.调节座椅。正确的坐姿可以帮助驾驶员在长途和高速行驶中缓解疲劳,在紧急情况下也不会影响他们的处理。
5.保持车距。合理的车距是保证两车安全的前提。当车速高于100km/h时,与前车保持200米的距离是最安全的。
6.正确超车。超车是一个很常规的动作,但是在高速公路上,超车一定要注意车距,雨天和超大型车要提醒其他车辆打起精神。
7.灯光的使用。恶劣天气、紧急情况和隧道中的照明使用 每个考过驾照的司机应该都很清楚。
8.处理障碍的方法。在高速上遇到障碍物,很多司机直接打方向,容易失控。正确的做法是观察障碍物。如果小于15cm,体型较小,可以选择两轮中间行驶;如果遇到大障碍,先减速,再打方向。
9.高速下坡。高速公路上长下坡路多,要减速慢行,用发动机制动,不要长时间踩刹车,否则容易导致制动效果不佳。
10.高速救援电话。紧急情况下,远离车辆,放置警示牌,拨打高速救援电话“12122 ”。
1.穿刺100%安全。爆胎前车辆会有跳跃感,方向下沉,车尾有摇摆感。爆胎后,先把方向盘握稳,控制好方向,不要打得太狠,也不要打回得太狠。尽量靠发动机的阻力和轮胎与地面的摩擦阻力来降低速度。
12.远离新手。一个新手可以通过司机的驾驶姿势和驾驶技术的熟练程度来判断,新手发生事故的概率较大。
相关热点:
①第一次上高速怎么上牌?
②新车高速能跑多少公里?
③新手如何在路上练胆量?
GMT+8, 2026-11-12 22:09 , Processed in 0.139350 second(s), 20 queries .
