查看: 93|回复: 0
高速行车必看40条,高速行车注意事项
发表于 2025-9-11 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于新手来说,由于没有太多的经验,上高速公路是一件很可怕的事情。下面总结一些高速行驶的注意事项,可以给新手提供一些帮助。
1.在应急车道上行驶。每当堵车的时候,总有一些车主要开到应急车道上,最后把应急车道堵了。正常行驶时不允许进入应急车道,否则罚款扣分。
2.强行堵塞。相信所有车主都经历过强行堵车,对这种行为都嗤之以鼻。建议各位车主将加塞的行车记录发送到网上违章举报平台,举报成功有相应奖励。
3.反向转身。很多跑高速的朋友都遇到过错过出口的情况。这个时候,正确的做法是继续往前开,而不是往回走。高速倒车很危险,你的驾照会被吊销。
4.不要随车变换灯光。晚上在高速公路上开车可以开远光灯,但是和前车距离小于150米就要切换到近光灯。
5.疲劳驾驶。高速行驶应每两小时休息一次,最长行驶时间不应超过四小时。长途驾驶往往会使人的反应迟钝。要知道刹车反应慢一秒,车就能多跑200米,这是致命的。
6.乱扔垃圾。开车时乱扔垃圾很容易对后车造成伤害。实验表明,以120km/h的速度撞击塑料瓶的瓶盖,足以击碎挡风玻璃。
7.不要在车道限速行驶。高速公路每条车道都有相应的限速,低于限速行驶会影响后方交通。
8.高速斗车。有些人喜欢在高速上挑衅豪车,跟他们比。这种行为不仅是对自己生命的不负责任,也是对他人生命的不负责任。
9.无灯变道。很多车主都有这个习惯,贪方便不打灯。现在很多地方都有高速不打灯变道的行为,尤其是进出匝道的时候。一旦被抓,就是6分。
10.与卡车平行。在高速公路上行驶时,应避开大货车,不要与大货车平行或尾随。货车会挡住前方视线,导致交通违章,甚至发生事故。
11.给速度让路。遇到强行堵车,不要选择变道避让,否则容易导致车辆失控。应减速让出空位置,并根据情况变道避让。
12.远距离检查。检查胎压、油、水是否充足,灯光是否正常,轮胎螺丝扭矩是否达标,备胎、换胎工具是否齐全等等。
13.设置导航。高速公路上测速装置多,路线复杂。使用导航可以提前知道限速和目的地路线,避免走错路。
14.调节座椅。正确的坐姿可以帮助驾驶员在长途和高速驾驶中缓解疲劳,而且不会影响他们在紧急情况下的处理。
15.保持车距。合理的车距是保证两车安全的前提。当车速高于100km/h时,与前车保持200米的距离是最安全的。
16.正确超车。超车是一个很常规的动作,但是在高速公路上,超车一定要注意车距,雨天和超大型车要提醒其他车辆打起精神。
7.灯光的使用。恶劣天气、紧急情况和隧道中的照明使用 每个考过驾照的司机应该都很清楚。
18.处理障碍的方法。在高速上遇到障碍物,很多司机直接打方向,容易失控。正确的做法是观察障碍物。如果小于15cm,体型较小,可以选择两轮中间行驶;如果遇到大障碍,先减速,再打方向。
19.高速下坡。高速公路上长下坡路多,要减速慢行,用发动机制动,不要长时间踩刹车,否则容易导致制动效果不佳。
20.高速救援电话。紧急情况下,远离车辆,放置警示牌,拨打高速救援电话“12122 ”。
21.穿刺100%安全。爆胎前车辆会有跳跃感,方向下沉,车尾有摇摆感。爆胎后,先把方向盘握稳,控制好方向,不要打得太狠,也不要回得太狠。尽量靠发动机的阻力和轮胎与地面的摩擦阻力来降低速度。
22.远离新手。一个新手可以通过司机的驾驶姿势和驾驶技术的熟练程度来判断,新手发生事故的概率较大。
23.启用儿童锁。有孩子坐在车里的时候,打开儿童锁。儿童锁的开关在两个后门的插销下面。同时,按下中控车窗升降的后独立控制开关,关闭后独立控制车窗升降功能。
24.遮阳板已翻转。前遮阳帘除了被掰断,还可以向左或向右旋转遮挡侧面阳光。
25、油量报警也可以开车。所有汽车的设计都是提前预知缺油,所以当机油报警灯亮的时候,油箱里一般会有7-8升的机油,可以支持30公里左右。
26.防眩目车内后视镜。当汽车一直跟在开着远光灯的汽车后面时,光线会通过后视镜折射到驾驶员的眼睛。这时候可以把后视镜下面的防眩目按钮打破,改变后视镜的角度。
27、挂N档重启。如果行驶中发动机熄火,应该挂入N档重新点火,而不是停车重新点火才能启动。
28.省油妙招。选择正确的档位,不要拖行或勉强行驶。加速时,使发动机达到或接近最大功率和扭矩,然后换到较高档位。
29.切勿挂空档滑行。自动挡和手动挡的车不要滑空挡。所谓空挡是化油器发动机时代的事。现在都是电喷发动机。滑入空挡不仅省油还会损坏变速箱。
30.雨天驾驶技巧。下雨路面湿滑,容易失控。无论什么时候,什么情况,保持冷静都是一个成熟司机必备的心理素质。
31.遇到高速封路怎么办。当前方有封路或等待时,一定要离开车辆,站在路边,否则后车反应不及,导致连环车祸,就非常危险了。
32.不要在晚上开车。高速公路上没有路灯,夜视也不好。而且晚上有很多疲劳驾驶,容易出事故。
33.在高速公路上过夜导致加班。目前所有高速公路都限行的情况下,如果走之前在服务站休息一晚,很容易超时。你可以在服务站买东西并索要发票。如果发票证明在服务站过夜停车造成超时,可以免除超时费。
34.雨刮器坏了怎么办。雨不是特别大的时候,可以用烟草或者树叶碾碎,然后涂在挡风玻璃上。植物中的植物油是疏水性的,可以防止雨水附着在挡风玻璃上。
35.烧锅的时候怎么办。靠边停车,保持发动机怠速运转,将空暖风开到最大,待发动机不冒烟时,打开发动机罩散热。如果是冷却水不足导致沸腾,可以临时用矿泉水补充,否则就求助了。
36.刹车失灵怎么办。刹车失灵不一定是刹车的问题,可以试试手刹。也可以强制降档,将挡位调整为L挡或手动挡,使用低挡发动机制动。最好不要关发动机。关闭发动机会导致转向助力和制动助力失效,增加控制车辆的难度。
37.不要凑热闹。遇到紧急情况,不要停下来观察,凑热闹,如果与你无关,尽快离开。
38.高速行驶时尽量不要驾驶不熟悉的车辆。现在租车越来越容易了。如果在高速上驾驶不熟悉的车辆,不同车型的功能设置会有很大变化。遇到突发情况,不知道怎么操作。
39.新手可以上高速公路,但前提是有3年以上驾龄的老司机陪同。
40.长途驾驶最好有两个司机对调,既能减轻负担,又能在紧急情况下互相照顾。
相关热点:
(1)新手如何在路上练胆量?
②新车高速能跑多少公里?
③第一次上高速怎么上牌?
GMT+8, 2026-11-12 20:09 , Processed in 0.060075 second(s), 20 queries .
