查看: 164|回复: 0
行车记录仪对汽车电瓶的影响有多大
发表于 2025-9-11 23:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪对电池是否有影响,这个要看行车记录仪的低功耗,也就是待机时的静态工作电流,如果静态电流高,那对电瓶是有一定影响的,一般大品牌行车记录仪的低功耗电流都不会有什么影响。
记录仪对电池是否有作用,这个要看行车记录仪的低功耗,也就是待机时的静态工作电流,如果静态电流高,那对电瓶是有一定影响的,一般大品牌行车记录仪的低功耗电流都不会有什么影响。行车记录仪汽车电瓶没有影响,记录仪消耗的电量来源于其内置电池:
1、发生碰撞时汽车会自动断电,相应的开车记录器也可能会断开电源。这样就失去了开车记录器的意义了(即在发生碰撞时记录数据),因而开车记录器需要有内置电池才会继续工作;
2、开车记录器的内置电池用的是锂电池,使用规范电压2.7-4.2V。在正常开车时,插上电源即充电,可维持锂电池满电状态;
3、开车记录仪关键包括便携性开车记录仪与后装车机一体式DVD开车记录仪两大类,其中便携性开车记录仪又包括后视镜开车记录仪与数据开车记录仪,这类记录仪具有隐蔽性好、安装方便、可拆卸更换、成本低、用简单等特点;
4、而后装车机一体式DVD开车记录仪大多数是专车专用,又包括前装和后装两种,安装这样的记录仪成本较高,改装难度较大,不过安装以后可以维持车里面环境的美观,除此之外,也有部分豪华汽车在出厂时已经安装了开车记录仪。
GMT+8, 2026-11-12 21:44 , Processed in 0.072190 second(s), 20 queries .
