查看: 115|回复: 0
帝豪gs行车记录仪异常是怎么回事
发表于 2025-9-11 23:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪gs行车记录仪异常的原因:1、卡型不兼容;2、储存卡读写速度比较低;3、储存卡质量的问题;4、汽车电流的原因;5、内存卡损坏。
帝豪gs行车记录仪异常的原因:
1、卡型不兼容;
2、储存卡读写速度比较低;
3、储存卡质量的问题;
4、汽车电流的原因;
5、内存卡损坏。
1、如果是18新款的话,他在方向盘左下方有一排按钮,那里有一个像录像一样的按钮,就按那个他就开始进行记录了。如果是老款的话,一般都是加装的,加装这种的话也是可以直接重启,还要看卡本身有没有问题?要检查清楚。
2、如果是行车记录仪的开关,按键打开后还显示初始化的话,就需要检查一下行车记录仪有没有插内存卡,在提新车的时候,可以管销售人员要行车记录仪的内存卡。。
3、帝豪GS的行车记录仪,连接到汽车点烟器就可以了,一般的话新安装的行车记录仪会有一个初始化的过程,时间会有点久,以后就好了,如果总是出现这个问题就不对了。
4、检查一下是不是重置开机被卡住了,或者行车记录仪有故障。可以尝试一下强制重启。后面有一个黑色的小按钮按住重启,如果不行就返厂维修吧!。
以上为是众多帝豪gs车友对《帝豪gs请问一下,帝豪GS的行车记录仪怎么打开?怎么用?怎么我点开行车记录仪就显示,正在初始化?一直显示这个出来》的建议,希望对您爱车的问题有所帮助。
111更多关于帝豪gs问题帝豪GS应该换什么轮胎本文向大家介绍一些帝豪GS-帝豪GS一直轮胎卡石子,想换轮胎了,换什么轮胎比较好的相关解决方法建议,例如:其实轮胎他都是有花纹的,那么只要有花纹他就容易卡石子,这是没办法避免的,……,具有一定的参考价值,希望对大家有所帮助!
【详细】帝豪GS35可以用手机远程控制吗?
本文向大家介绍一些帝豪GS-帝豪gs用手机远程启动后,语音控制系统不能用吗的相关解决方法建议,例如:如果你是手机远程启动的话,这个是没办法使用语音控制系统的,因为使用语音控……
GMT+8, 2026-11-12 22:28 , Processed in 0.060887 second(s), 20 queries .
