查看: 69|回复: 0
大众上汽大众途观后视镜怎么调节,途观倒车镜怎么加热
发表于 2025-9-11 23:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观后视镜调节在车门扶手处。向左转动旋钮到左后视镜标志处,然后可以上下左右摇动旋钮来调节左后视镜的角度。同样,右后视镜的角度也可以调节。“0 ”徽标空已设置。当旋钮旋转到空设置位置时,可以防止之前的所有设置受到意外触摸的干扰。
大众途观后视镜加热
后视镜加热操作也很简单。首先将旋钮旋至后视镜加热功能识别位置,如图所示,开始加热。一般在雨雪或雾天,去除镜面上的水或霜,以保证镜面的清晰度。
大众途观后视镜折叠
旋钮左下方,是后视镜折叠标志。同样,当旋钮转到这个位置时,后视镜会自动缩回。另外,如果想开启锁车和自动收起后视镜的功能,部分车型可以设置。
调整后视镜以调整正确的角度。
1.中央后视镜
当后视镜与地平线平行,地平线在镜子中心1/2处时,视野最佳。当然,后视镜调整需要稍微面向驾驶员,这样才能看清后面驶来的车。
2.左后视镜
调节驾驶室左侧的后视镜尤为重要。这里建议将体像调整为占镜面的1/4,地平线调整为占镜面的1/2。这里需要注意的是,车身图像不能暴露的太少,太少会造成后面的车紧跟车辆的实际情况难以观察;应该不会太多。如果太多,就看不到其他车道车辆的情况。
3.右后视镜
因为驾驶室在左侧,所以右侧后视镜的盲区较大,左右后视镜的调整方法也不一样。此处车身图像仍暴露1/4,但地平线可调整至右后视镜的2/3。
GMT+8, 2026-11-12 22:24 , Processed in 0.061119 second(s), 20 queries .
