查看: 47|回复: 0
行车记录仪要换电池吗
发表于 2025-9-11 23:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪要换电池,行车记录仪换电池的方法:首先需要拆开记录仪后面的几个螺丝,慢慢打开,拆开电路板螺丝后,就可以看见电池了,然后把它从线上剪下来,最后再将新的电池正负极焊接到原位即可。
行车记录仪显示电量不足,可能是电源接触不良导致,这主要是因为厂家们考虑到行车记录仪的工作环境和安全问题,其内置的电池容量较小,一旦断开电源,自带电池电量耗光,就会弹出电量不足的提示。
此外,如果汽车停放时间过长,而行车记录仪没有接常电,这样会耗尽记录仪内部电池电量,从而显示电量不足。这种情况在车辆启动后,行车记录仪会进行充电,一段时间后便可以正常使用。
另外,还可能是电源线没有接好,尝试重新接通检查电源。如果不是电源线和电源接口的问题,那就是行车记录仪本身的质量问题,可能是行车记录仪内部的电池损坏了,或是部线路断路,也可能是内部线路断路导致的。那如果是行车记录仪电池损坏了,要怎么换?
行车记录仪不能正常使用,则说明电池不存电或损坏了,可以选择更换新的电池。拆开行车记录仪,将电池从电路板上拆下,再将新的电池正负极焊到原位即可。最好到正规专业的维修店进行维修或更换。
GMT+8, 2026-11-12 22:07 , Processed in 0.103863 second(s), 20 queries .
