查看: 152|回复: 0
polo的内后视镜怎么拆装
发表于 2025-9-11 23:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo的内后视镜拆装的方法:polo内后视镜底座可以先捏住后视镜的圆柱,逆时针旋转45度就可拆下,安装的时候顺时针转动90度就可以了,注意不要让带小球形的支座与后视镜分离,不拿下钢环很难再装上。
大众polo内后视镜底座可以先捏住后视镜的圆柱,逆时针旋转45度就可拆下,安装的时候顺时针转动90度就可以了。注意不要让带小球形的支座与后视镜分离,不拿下钢环很难再装上。
大众新Polo后视镜安装:先拆卸后视镜镜片,拔出两根电线随后卸下外边的一圈的黑框,这个黑框有点难度,都是卡扣卡住最后外壳轻轻一扣就下来了再将新的后视镜装回去就行。后视镜养护:
1、及时擦洗外后视镜。外后视镜要保持干净清晰,这样看起来才会比较舒服、清楚。一旦有泥水沾在后视镜上,要尽快的用擦车布擦干净,注意如果用很湿的布,擦完后会留下一道道的水印,因此尽量使用半湿半干的布擦比较好。
2、冬天慎用外后视镜电动折叠功能。一些高级的车,后视镜不仅能电动调节,还能自动折叠。这在冬天要特别注意了,一旦夜晚有露水或雨雪,外后视镜结冰再电动折叠就容易损坏电机,导致后视镜无法打开。因此冬天尽量关闭电动折叠功能。
3、给后视镜添加遮雨档和小圆镜。如果所处的地方经查下雨,可以给自己爱车加装个70迈智能后视镜遮雨档,能在一定程度上挡住雨水。
GMT+8, 2026-11-12 22:20 , Processed in 0.072381 second(s), 20 queries .
