查看: 129|回复: 0
比亚迪s6汽车后视镜怎么拆下来
发表于 2025-9-11 23:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s6后视镜拆卸方法:1、首先处理后视镜镜片,用手压镜片头部,使尾部翘起,然后用手抓住尾部,用力往外拔就可以拆出镜片。2、拆出镜片后,如果带有后视镜加热功能,那么还要把加热片的线头拔下。如果没有的话忽略此步骤。3、这里能够明显看到位于边缘位置的螺丝,拧开。4、位于后视镜底部也有螺丝,同样要拧开。
估计不少车主遇到过汽车后视镜损坏的情况,如果去4s店一般都要更换整个后视镜总成,那么自然不便宜。部分车主打算网购材料,然后动手才后视镜,汽车外后视镜拆卸教程。
如果是更换汽车后视镜里面的东西,是不用从车上整个拆下来,直接也可以操作。下面教程为单独外后视镜拆卸教程。
5、接着是后视镜中间的部件,在部件下方有螺丝固定,同样要拧开。
6、有隐藏螺丝,同样要拧开。拧开后,中间部件即可拆下。外后视镜拆卸基本完成。
GMT+8, 2026-11-12 22:09 , Processed in 0.058627 second(s), 20 queries .
