查看: 86|回复: 0
奥迪Q3后视镜怎么调节,Q3倒车镜怎么加热
发表于 2025-9-11 23:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q3后视镜调整在车门扶手处。向左转动旋钮到左后视镜标志处,然后可以上下左右摇动旋钮来调节左后视镜的角度。同样,右后视镜的角度也可以调节。“0 ”徽标空已设置。当旋钮旋转到空设置位置时,可以防止之前的所有设置受到意外触摸的干扰。
奥迪Q3后视镜加热
后视镜加热操作也很简单。首先将旋钮旋至后视镜加热功能识别位置,如图所示,开始加热。一般来说,保证后视镜的清晰度可以通过加热后视镜来实现。
奥迪Q3后视镜折叠
旋钮左下方,是后视镜折叠标志。同样,当旋钮转到这个位置时,后视镜会自动缩回。同时,部分车型还具备后视镜收放功能,只需简单设置即可。
调整后视镜以调整正确的角度。
1.中央后视镜
调整中央后视镜,使其与地平线平行,地平线位于镜子中心的1/2处。当然,后视镜调整需要稍微面向驾驶员,这样才能看清后面驶来的车。
2.左后视镜
位置调整:地平线出现在后视镜中心的1/2处,车身面积占后视镜的1/4。这样,你不仅可以从后视镜里看到跟车追尾的车的跟车情况,还可以看到另一车道的过往车辆,帮助判断驾驶。
3.右后视镜
因为驾驶室在左侧,所以右侧后视镜的盲区较大,左右后视镜的调整方法也不一样。先把视野调整到右后视镜的2/3,同时车身占后视镜的1/4。
GMT+8, 2026-11-13 02:22 , Processed in 0.062498 second(s), 20 queries .
