查看: 117|回复: 0
本田缤智后视镜可以加装加热吗
发表于 2025-9-11 23:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智后视镜可以加装加热,本田缤智后视镜加热按键加装在空调面板上,按下按钮即可对后视镜及后挡风玻璃进行加热,加热方式使用电热片(电热膜)对镜面进行电加热,温度可达35-60摄氏度,可在雨天雾天使用,确保行车安全。
当前外后视镜发生例如电气故障时,按压后视镜玻璃的边缘进行手动调整。缤智使用非曲面后视镜,能真实反应与后车距离,避免误判造成事故。
使用后视镜加热功能时,请勿触碰镜面,可能有灼伤的危险,尤其是小孩。
后视镜内看到的物体比实际距离近,可能会错误估计与后方交通参与者的距离,例如变换车道,存在事故危险,视线越过肩膀预估与后方交通参与者的距离。
车外后视镜收折范围内无人时方可收折或翻开后视镜。车外后视镜收折或翻开时,务必注意手指不要被夹在车外后视镜和后视镜底座之间。
后视镜加热需要消耗的电量还是蛮大的,所以在使用后视镜加热功能的时候,要确保车辆处于发动状态,尽量不要在冷车状态下使用此功能,如果电瓶电量不足或者电瓶出现故障时,后视镜加热未必能启用。
GMT+8, 2026-11-12 22:28 , Processed in 0.213920 second(s), 19 queries .
