查看: 90|回复: 0
东风本田crv后视镜控制失灵是怎么回事
发表于 2025-9-11 23:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风本田crv后视镜控制失灵的原因:1、按钮接触不良;2、镜子里面的白色螺杆错位;3、电机齿轮损坏或线束出现故障。
后视镜上下调节失灵,有以下几种情况:
1、按钮接触不良。也就是调节按钮,上下、左右方向失灵。这种情况,首先检查一下开关,十有八九是开关脏了。一般清洗后一切正常。由于拆整个控制面板比较难,建议直接去汽修店或是4S店,让专业人士进行清洗。
2、镜子里面的白色螺杆错位。现象是调动的时候,电机有工作声音,而且有工作状态,但是调控失灵。解决办法:把白色螺杆插到橡胶套里面去就好了。镜片可以直接掰下来,从镜片下面用力,向上往外用力,镜片中间是个大的球形卡槽,拔开,就能看到白色螺杆。
3、电机齿轮坏了、线束出现问题等。这种情况,只能去4S店或是汽修店,先让专业人士进行检查,确定问题了,再对症修复。附后视镜介绍:后视镜是驾驶员坐在驾驶室座位上直接获取汽车后方、侧方和下方等外部信息的工具。为了驾驶员操作方便,防止行车安全事故的发生,保障人身安全,各国均规定了汽车上必须安装后视镜,且所有后视镜都必须能调整方向。
GMT+8, 2026-11-12 23:42 , Processed in 0.100889 second(s), 20 queries .
