查看: 138|回复: 0
大众辉昂后视镜怎么调节,辉昂倒车镜怎么加热
发表于 2025-9-11 23:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众辉昂后视镜调整在车门扶手处。在调节左右后视镜之前,需要旋转旋钮对准左右后视镜的按钮,然后可以上下左右调节后视镜,将旋钮对准左侧,即调节左侧;向右对齐,即向右调整。中间还有一个0标记,代表空的位置,防止平时不小心碰到旋钮,打乱之前的设置。
大众辉昂后视镜加热
后视镜加热功能标识在旋钮右下方。此时,可以通过将旋钮旋转到这个位置来加热后视镜。后视镜看不清的时候,启动这个功能可以让镜子看得更清楚。
大众辉昂后视镜折叠
旋钮左下方,是后视镜折叠标志。同样,当旋钮转到这个位置时,后视镜会自动缩回。另外,如果想开启锁车和自动收起后视镜的功能,部分车型可以设置。
调整后视镜以调整正确的角度。
1.中央后视镜
正确的调整方法应该是后视镜与地平线平行,地平线应该在镜子中心的1/2处。为了确保清楚地看到后面的道路,镜子可以稍微面对司机。
2.左后视镜
将地平线调整到左后视镜中心的1/2处,让露出的1/4身体在镜中。还需要注意身体形象暴露的问题。车身图像占后视镜太多,后视镜基本看不到其他车辆;车身的图像在后视镜里占的空间太小,看不到跟车的同车道。
3.右后视镜
因为在右侧,驾驶员的盲区会更大,所以调整角度和左侧后视镜不一样。此处车身图像仍暴露1/4,但地平线可调整至右后视镜的2/3。
GMT+8, 2026-11-12 21:20 , Processed in 0.082747 second(s), 20 queries .
