查看: 94|回复: 0
本田xrv后视镜带转向灯吗
发表于 2025-9-11 23:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田xrv后视镜带转向灯,配置有后视镜转向灯的原因:1、提示行人或其他车辆将转弯的方向;2、表示超车和并道方向;3、左右转向灯同时亮起时,表示车辆有紧急情况提醒其他车辆注意。
本田xrv后视镜总成有加热功能。后视镜加热功能是指当汽车在雨、雪、雾等天气行驶时,后视镜可以通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。
其实电加热后视镜的工作原理非常简单,而且成本也不是很高,就是在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
本田xrv后视镜怎么调,本田xrv后视镜怎么收本田xrv当点火开关在 ON 位置时,可调节车外后视镜。
后视镜位置调节:L选择左侧,R选择右侧车外后视镜。调节后,将开关恢复至中间位置。
后视镜位置调节开关:按下调节开关,调节选择器开关 车外后视镜镜片的上、下、左、右的位置。
后视镜折叠:
1.点火开关置于 ON 位置时,将选择器开关移至L或R位置。
2.按下调节开关的相应方向以调节后视镜。
3.按下后视镜折叠按钮,可向内和向外折叠车门后视镜。
如果没有后视镜折叠按钮,则需要用手向内向外折叠注意: 保持内外后视镜清洁,并调节位置实现最佳能见度。
汽车后视镜可以折叠是只要是防止后视镜片被刮花,也为了防止车贩子容易偷取,目前以豪华版的汽车配置比较多见,后视镜折叠还有一个好处就是在过较窄路况,比如两边停有车辆,中间空隙刚好够过,可到后视镜时发现还差点距离,此时只要将后视镜折叠即可顺利通过。
本田XRV后视镜怎么调节,XRV倒车镜怎么加热本田XRV后视镜加热在中控按键区,车主需要注意的是,先推动开关至L或R位置,接下来才可以全方位调整需要调整的视镜。
本田缤智后视镜折叠收回后视镜只要按下车门扶手处的后视镜折叠按键即可。同时,有些车型还拥有后视镜收回功能,只不过要通过简单的设置。
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.073281 second(s), 20 queries .
