查看: 47|回复: 0
恶劣气象条件对安全行车的影响有哪些?
发表于 2025-9-11 23:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
恶劣气象条件对安全行车的影响:1、影响视线视野,恶劣气象条件容易造成驾驶人视线不良、视野变窄,使驾驶人不易看清前方、后方和周围的交通情况,甚至难以辨别方向;2、增大控车难度,恶劣气象条件还容易造成路面湿滑,附着系数降低,增加制动距离,车辆行驶稳定性下降,整体增大驾驶人的控车难度。
恶劣气候条件下驾驶员安全行车的方法:
一、下雨的影响雨天对驾驶员行车的影响主要有3个:
一是制动距离及制动特性;二驾驶员的视线;
三是道路上其他交通参与者的行为。当汽车制动时,车轮产生的总制动力,只能小于或等于车轮与道路之间的附着力。车轮与道路之间的附着力主要取决于附着系数,附着系数与路面气候条件有很大的关系。比如,干沥青路面的附着系数为0.6,湿沥青路的附着系数减小为0.4,即减少1/3,因此,制动距离将起很大变化。
通过以上分析,在雨天行车制动时应切实注意3点:
一是制动作用距离加长;
二是要尽量避免紧急制动或制动过猛,因为雨天路面上附着力减小,很容易使制动超过附着力,引起侧滑。这时,如时速为40km,则制动距离是35m左右,如时速为100km时,则制动距离是200m左右。当时速成为40km时方向盘旋转20°可以产生0.2g的离心力,因此,速度越大,方向盘越不能旋转过大,否则就会引起侧滑。
三是要注意刚下雨的头几分钟。对于驾驶员来说,这个时间是最危险的时间,因为刚下雨时,由于水与路面上的油或泥土的混合使路面最滑,车胎与路面的附着力减至最小。这时要特别注意不能急刹车。
下雨对驾驶员的视线有严重的影响,挡风玻璃上虽装有雨刷,但由于雨水使光线透过率大大减小,因而可视距离大大缩短,能风度大大降低。为了适应这种情况,驾驶员可采用3个办法:
一是适当降低行车速度,
二是增加跟车距离,即与前车保持足够的距离,
三是打开汽车头灯,特别是在下大雨时应打开灯行驶。
下雨时道路上其他交通参与者的行为与晴天大不一样,驾驶员要善于观察与掌握下雨时道路上其他交通参与者的行为特点。比如刚下雨时,许多行人因为事先没带雨具,在横穿马路时往往低头猛跑而不顾周围的情况,在这种情况下,驾驶员除减速外还必须随时做好刹车的准备。
GMT+8, 2026-11-13 00:28 , Processed in 0.060569 second(s), 20 queries .
