查看: 65|回复: 0
辉昂变速箱型号
发表于 2025-8-28 23:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0t车型使用了dl382变速箱,3.0升车型使用了dl501变速箱。辉昂是大众旗下的一款中大型豪华轿车,这款车的长宽高分别是5074毫米,1893毫米,1489毫米,轴距为3009毫米。
辉昂一共使用了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压发动机,另一款是3.0升机械增压发动机。
2.0升涡轮增压发动机拥有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6250转每分钟,最大扭矩转速为1650到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
3.0升机械增压发动机拥有299马力和440牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250到6500转每分钟,最大扭矩转速为2900到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
辉昂的前悬架使用了五连杆独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
前后都用多连杆独立悬架是可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性的。
但是前后都使用多连杆独立悬架会导致成本升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27390.html
GMT+8, 2026-9-28 01:16 , Processed in 0.096211 second(s), 20 queries .
