查看: 88|回复: 0
后视镜刮到人咚的一声折回,后视镜碰折叠算不算事故
发表于 2025-9-11 23:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜砰的一声转了回来。如果被撞者没事,一般情况下,他不需要承担责任。除非有后续伤害,并且证明是这次碰撞造成的,否则肇事者需要承担责任。我们都知道汽车的后视镜是可以折叠的,所以人不倒就不会损坏。
后视镜折叠是意外吗?
可以,比如折叠后视镜是轻微交通事故。轻微交通事故是指在道路上发生的车辆事故,未造成严重后果,不涉及人员伤亡,损失金额在1000元以下。例如后视镜、前灯、发动机罩和车辆的其他外部部件。如果后视镜与行人相撞,被撞者轻微擦伤,则触及治安管理处罚法。如果双方发生纠纷,行为人可能会被行政拘留。所以,正确的做法是向被撞者道歉并赔偿。
大部分时候后视镜撞到行人,导致受伤。不是后视镜碰撞直接导致,而是行人受到惊吓或者非机动车没有及时避让,导致摔倒。跌倒造成的伤害有轻有重,撞到行人、非机动车不要侥幸离开现场。
被撞的人应立即下车查看伤者。如果对方需要治疗,应先拨打120进行抢救,再拨打交通报警电话122等待交警负责。如果伤者需要改变位置,应首先表明伤者位置和车辆位置正在发生变化。如果伤者是轻伤,双方可以协商支付部分医疗费用。
后视镜的维修价格和车型有关。一般普通家用车后视镜外壳划伤,修理费一般在100元左右。镜片损坏的话,更换价格一般在50以下,防眩光和电加热镜片的价格可以从几十到一百多不等。后视镜总成坏了,要几百元到一千元更换。
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.058634 second(s), 20 queries .
