查看: 69|回复: 0
金嘉护10w40多少公里换
发表于 2025-8-28 23:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款机油需要每隔5000公里更换一次。机油是每个车主用车过程中都要接触的东西,机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那么发动机是无法正常运行的。机油在发动机内其实不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件表面直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的正常润滑。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品。
在安装机油滤芯时,一定要使用专业工具按照规定力矩拧紧。
在购买机油时,一定要从正规的渠道购买,大家不要贪图便宜购买一些劣质的机油,长期使用劣质机油对发动机的损害是很大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27472.html
GMT+8, 2026-9-28 14:20 , Processed in 0.161068 second(s), 20 queries .
