查看: 131|回复: 0
君威后视镜加热失效是怎么回事
发表于 2025-9-11 23:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威后视镜加热失效:首先排除是不是为操作原因,这驾驶员侧车门内,通过车外后视镜旋钮调节到后挡风玻璃加热的状态。后视镜加热一般是和后挡风玻璃加热是集成一个按钮的。车外后视镜加热装置开始以最高功率加热,在约两分钟后根据环境条件加热。
第一,无需用手去调节角度,电动的,一般在驾驶座旁有控制按钮,可以调节镜子的角度。
第二,镜子可以自动加热,下雨和下雪的时候可以把镜子上面的水珠或积雪烤干,这样就不会影响视线。可加热后视镜一般在冬季较实用。冬季早上在开车的时候都会发现全车的玻璃上几乎都有霜,用毛巾很难擦除。前风挡玻璃结霜可以在着车后开暖气吹玻璃可以去除,后风挡玻璃的霜气可以通过开启后风窗加热开关,通过后风窗玻璃内的加热丝加热可以去除。带有后视镜加热的车,冬季后视镜结霜或冻冰后,只要打开后风窗除霜开关,电动后视镜也会开始加热,后视镜上的霜或冰很快就会消失,这样会给司机带来极大的方便。扩展资料:其他特殊功能:后视镜防炫目在夜间受到后车的前照灯照射时,后视镜的反射光进入驾驶员的眼帘,易于造成炫目状态,所以开发出防炫目内后视镜。防炫目内后视镜大致可以分为两种:
(1)成本低且成为主流的截面为楔型的内后视镜;
(2)从功能效用的观点出发,仅在必要的景物时使用的采用了电控彩色发光元件或液晶元件的内后视镜。防眩目电动后视镜由1个特殊的电化层镜面、2个光电传感器以及电子控制器组成。电子控制器接收光敏二极管传送的灯光照射强度信号,如果后车灯光强于前车灯光,电子控制器将输出一个电压到镜面,改变镜面电化层的颜色。这个电压越高,电化层颜色的改变越大。电化层的颜色改变后,经过电动后视镜反射到驾驶员眼睛的光线就显著减弱,不但不影响驾驶员的视力,反而提高了驾乘车辆的舒适性和安全性。参考资料:别克官网--别克君威阅读全文 >
GMT+8, 2026-11-12 22:59 , Processed in 0.094596 second(s), 20 queries .
