查看: 99|回复: 0
领克02耀冠军版外后视镜有加热吗
发表于 2025-9-12 00:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克02耀冠军版外后视镜有加热,领克02后视镜加热开关位于中控台的屏幕下方的第四个按钮,三个小箭头往上升的一个小图标,按下按钮就可以开启后视镜加热功能了。后视镜加热功能,可以很好地起到除雾作用。
后视镜加热功能是指当汽车在雨、雪、雾等天气行驶时,外后视镜可以通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。目前,除纯Lite车型外,领克01其他车型均配备后视镜加热功能。
在使用后视镜加热前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。在雨雪天气时,当按下汽车后视镜加热开关后,按键上的指示灯亮起,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出(如果室外环境温度比较低),同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
此外,后视镜加热尽量少用,而且每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命、清晰度和发光度。当雨停后,后视镜有水珠时,不一定非要用后视镜加热,可以拿干布抹一抹就行了。
GMT+8, 2026-11-13 00:27 , Processed in 0.187210 second(s), 20 queries .
