查看: 139|回复: 0
车辆后视镜怎么设置
发表于 2025-9-12 00:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.汽车后视镜分为左右后视镜和车内后视镜。
2.调整左后视镜:处理上下位置时,将远处的地平线置于中央;左右位置,然后调整到车身所占镜面范围的1/4。
3.调整右后视镜:将地平线置于后视镜的2/3处,然后调整车身边缘,占据1/4的镜像。
4.车内后视镜:主要保证一个原则,就是从后视镜可以透过后窗看到。至于上下空之间的分配,一般来说大概是世界的1/2。
5.因为驾驶座在左侧,所以司机要掌握车右侧的情况就没那么容易了。再加上有时路边停车的需要,调整上下位置时,右后视镜的地面面积要保持较大,约占镜面的2/3。至于左右位置,也可以调整到车身占据1/4镜面面积。
6.有些车型有后视镜记忆功能。他人驾驶车辆,后视镜角度被他人调整后,车主可以轻松打开自己的后视镜记忆存储,所有后视镜角度都会恢复到原来设定的状态。后视镜记忆是指后视镜的镜角、驾驶员的身高、座椅形成一个后视系统。每个驾驶员可以根据自己的身高和驾驶习惯调整后视镜的完美角度,然后存储记忆。
GMT+8, 2026-11-13 00:19 , Processed in 0.116778 second(s), 20 queries .
