查看: 102|回复: 0
任e行行车记录使用说明
发表于 2025-9-12 00:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用任何e组驾驶记录的说明如下:
1.安装机器
将TF卡插入行车记录仪存储视频、图像或其他文件,将本机固定在原来的后视镜位置,通过车载充电将本机与点烟器链接。
注意:接线时,充电延长线可以沿挡风玻璃边缘敷设。选装后置摄像头安装在车辆后部,注意方向。电线可以沿着车顶铺设。安装后,将后置摄像头插头插入录像机的后置摄像头接口。调整镜头位置,确保镜头与地面水平。启动引擎,检查机器的视频效果。
2.打开行车记录仪。
按【电源键】打开行车记录仪,或者连接车载充电器,启动汽车本身自动开启。
3.电池充电和USB连接
(1)您可以使用车载充电器为录像机充电。正常连接电源后,屏幕上方的电池电量显示符号变为充电符号。
(2)通过USB数据线将机器连接到计算机。连接成功后,会自动弹出选择菜单。按[向上]和[向下]选择相应的功能,然后按[确定]执行操作。
-主要功能的操作说明-。
1.设置正确的日期和时间。
按住[模式键/菜单键]进入系统设置,然后选择& lsquo日期& rsquo,按【确认键】进入设置,光标选项为当前可设置项,按【向上键】或【向下键】调整数值,按【模式键/菜单键】切换设置项,设置完成后按【确认键】退出;
2.紧急锁定
录制时,按[mode键/menu键]启动紧急锁定功能,当前视频片段被保存为受保护的文件。
3.一键静音功能
在录像机中,如果不想录音,短按[向下键]即可启动静音功能。开始后,屏幕顶部的录音标记变成静音标记。再次短按[向下键]启动录音功能。
4.显像记录
在录音模式下,按[确认]开始录音,再次按[确认]停止录音。提示:如果是第一次使用,请自行格式化TF卡并设置所需参数。
拍照
按[模式键/菜单键]切换到拍摄模式,然后按[确认键]进行拍摄。
6.这台机器可以浏览文件和播放视频。
按[模式键/菜单键]切换到播放模式,按[向上键]或[向下键]依次浏览文件。(1)视频播放。标有(△)的视频文件是视频文件。短按[确认键]开始播放,短按[确认键]停止播放。按【向下翻页】快进,长按【向上翻页】倒带。按[模式键/向上键]停止播放。(2)删除文件浏览到相应文件时,按住[模式键/菜单键]弹出删除菜单,按[向下键]选择& lsquo请确认。,按[确认键]删除所选文件。
-系统设置-系统设置
1.在录制模式或拍摄模式下,按住[模式键/菜单键]进入系统设置菜单。
2.菜单描述
& middot分辨率:FHD 1920 * 1080/HD 1280 * 720 & middot;照片质量:1M/2M/5M/8M设置照片尺寸。
& middot视频录制:2分钟/2分钟/5分钟。视频以剪辑的形式存储。存储卡满了就开始覆盖前面的视频,保持循环录制状态。菜单时间是单个片段的持续时间。
& middot移动侦测:勾选该复选框后,将启动移动侦测功能。启动后,如果摄像头检测到运动物体,会自动记录,目标停止运动10秒后再记录。& middot白平衡:自动/阳光/多云/白炽灯/荧光灯& middot犀利:强势/一般/温和。
& middot曝光度:+3,+2,+1,0,-1,-2,-3
& middot启动:勾选复选框后,启动自动录音。
& middot屏保:关/10s/20s/30s;选择& lsquo关闭& rsquo。屏幕一直开着。选择10秒/20秒/30秒。机器运行与否,屏幕在相应时间后自动关闭屏幕背光,但机器处于正常录制状态。& middot录像声音:勾选复选框后,录制录像时的同步声音;不选,就录,不录。
& middot停车监控:勾选复选框后,启动停车监控功能。汽车熄火时,如果汽车发生晃动,录音机会自动开始录音,然后停止录音,15秒后关机。& middot重力感应:关/高/中/低。& lsquo关闭& rsquo。,不要启用重力传感器,高/中/低,并设置传感器的灵敏度。灵敏度越高,冲击力越低。
& middot重力感应:当汽车剧烈晃动或发生碰撞时,碰撞力传递到机器的传感器,系统自动将当前录制的视频保存为受保护文件。启动后,与手动启动紧急锁的功能相同。如果紧急情况没有自动启动,请按[模式键,菜单键]手动启动。
& middot日期:修改系统时间和日期。注意:为了有效记录交通安全事故取证的日期和时间,请在使用本机前设置正确的时间。
& middot语言:本机包括简体中文、繁体中文和英文。
& middot时间水印:勾选此框后,视频录制时会生成时间水印,视频播放时会显示时间和日程。如果未选中,则不会记录相关信息。
& middot格式:确认/取消;选择格式化存储卡。注:格式化将删除存储卡中的所有文件(包括受保护的文件)。格式化后,文件无法恢复。操作前请备份重要文件。
& middot恢复出厂设置:取消/确认;确认将恢复系统默认值,并更改客户自己的设置。
GMT+8, 2026-11-12 22:18 , Processed in 0.106368 second(s), 20 queries .
