查看: 64|回复: 0
奔驰glc260行车记录仪一个按钮一闪一闪是怎么回事
发表于 2025-9-12 00:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glc260行车记录仪一个按钮一闪一闪的原因有:1、电压不稳定。2、行车记录仪系统有问题。3、死机不开机,死机是指在排除电源问题的情况下,机器不启动的情况或者机器启动工作中不反应了,一直停留在某个状态。
行车记录仪一闪一闪的是因为电压不稳定,以及行车记录仪本身存在一定的问题。
解决办法:先将SD卡或者TF卡取出,按开机键确认是否能开机。 如还是不开机,请翻看机器侧面,找到“RESTE”孔用细软的东西桶一下复位孔后在按一下开机键看是否开机启动。
如果黑匣子正常启动,那就说明是卡的问题,只需要格式化就可以解决 将卡格式化后插上,如果还是有这样的情况,建议更换一张内存卡 。
注意事项:行车记录仪应该安装在车内后视镜附近,因为这样不会这当司机视线,并且就算是在下雨天下雪天雨刷来回滚动时,也不会影响画面的正常拍摄,最重要的一点是要经常检查行车记录仪的固定,因为行车记录仪很容易因为固定不好而导致重要画面拍摄不上去。
GMT+8, 2026-11-13 00:10 , Processed in 0.122864 second(s), 20 queries .
