查看: 62|回复: 0
哈弗m6发动机材质是什么
发表于 2025-9-12 00:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗m6发动机是铝合金材质的,采用该材质的发动机是因为该材质的发动机强度高,刚度大,稳定性好,抗氧化性强,能防生锈,同时又能够减轻重量,有能够保证足够强的发动机动力以及减震效果。
哈弗m6发动机舱图解,m6发动机舱结构示意图哈弗m6发动机舱结构包括发动机、空气滤清器、水箱补液罐、继电器盒、电瓶、发动机排气系统、节气门、制动助力泵、油门拉线、车窗玻璃清洗液储液罐、制动液储液罐、保险丝等等。
蓄电池不用说是汽车最重要的部件之一,汽车的启动离不开它,一旦蓄电池亏电或是无电,汽车启动机不运转导致发动机不工作,也就是启动不了。同时它也间接的供给一些常通电路的电器,如:小灯,阅读灯,喇叭等。到了一定年限需要及时更换。
冷却液是用来冷却发动机的温度达到一个恒定值,汽车发动机分大循环和小循环,都是冷却液在管道里冷却发热的发动机,它还有防锈,防冻,防水垢的好处。这个补液罐就是用来补充冷却液不足的,当这个壶里的冷却液下降到最低线,就要及时的补充加注。
空气滤芯同样重要,如果没有空气滤清器的过滤作用,发动机就会吸入大量含有尘埃、颗粒的空气,导致发动机气缸磨损严重;另一方面,如果在使用过程中,长时间不给维护保养,空气滤清器的滤芯就会粘满空气中的灰尘,这不但使过滤能力下降,而且还会妨碍空气的流通,导致混合气过浓而使发动机工作不正常。
哈弗m6发动机哪产的,哈弗m6是什么发动机哈弗m6发动机是现代集团生产的,哈弗M6上所搭载1.5T涡轮增压发动机与老款H6上的1.5T发动机一致,型号为GW4G15B,最大功率为110kW/5600rpm,最大扭矩为210Nm/2200-4500rpm。传动系统方面,匹配的是来自现代集团的6速手自一体变速箱。
另外还有一款6速手动变速箱装配在低配车型中。
对于一款只有两驱结构的SUV车型,哈弗还是为M6配备了陡坡缓降功能,对于轻度越野来说还是很有必要的。
哈弗H6有着一副中庸的外表,虽然无过,但对于年轻人的吸引力比较一般。所以在哈弗M6身上,哈弗采用了更为激进的设计思路,以大量平直的线条进行勾勒、切割,最终营造出一副严肃、凌厉的模样。
基本与之前亮相的蓝标版保持一致,新车采用了六边形的大嘴前格栅,黑色蜂窝状格栅 ,保险杠两侧雾灯区域配备了LED日行灯。前大灯形状采用了类似三角形的形状,辅以白色的灯眉。
哈弗m6发动机怎么样,哈弗m6发动机好不好哈弗m6发动机挺好的,哈弗M6的动力总成与上一代哈弗H6完全一样,1.5T涡轮增压发动机,代号为GW4G15B,最大功率150马力(110千瓦)/5600rpm,最大扭矩210牛米/2200-4500rpm,匹配一台6速自动变速箱,带有运动以及手动模式。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.070094 second(s), 20 queries .
