查看: 159|回复: 0
17款瑞纳发动机缸体材质是什么
发表于 2025-9-12 00:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
17款瑞纳发动机缸体是铝合金材质的,采用该材质的发动机缸体是因为该材质的发动机缸体强度高,刚度大,稳定性好,抗氧化性强,能防生锈,同时又能够减轻重量,有能够保证足够强的发动机动力以及减震效果。
17款瑞纳发动机用的是正时皮带装置。
17款瑞纳发动机使用的正时皮带系统,有一定的使用寿命,长期处于高速运转状态,难免会有磨损,也属于易耗品,需要定期更换。正时皮带换完后嗒嗒响,这可能是因为正时皮带太紧。
如果皮带过松,会产生异响,而且容易打滑,造成配置正时滞后,导致汽车出现抖动、加油无力、动力不足、油耗增加等情况,在发动机负荷较大或者动力冲击的时候还容易跳齿,可能会造成顶气门,从而损伤发动机。
扩展资料:17款瑞纳发动机正时皮带介绍如下:正时皮带拥有超长的寿命设计,但是其配套的配件,例如涨紧轮和惰轮的寿命却有限,木桶最短的木板决定了容量,同理,这些辅助部件的寿命实际上才是决定正时皮带寿命的关键,因此在更换正时皮带时一定要严格按照厂家的保养要求来进行。
如果车主不清楚自己正时皮带的型号,可以通过数齿牙的方法来购买。建议车主到4S店去购买和更换这一发动机的核心部件,一旦购买到劣质的皮带或滑轮,后果的严重性可能不堪想象。
参考资料来源:凤凰网-17款瑞纳现车报价 现代瑞纳抄底酬宾价参考资料来源:凤凰网-正时链条终身免维护,可为啥没能让正时皮带消亡?
GMT+8, 2026-11-12 21:45 , Processed in 0.070365 second(s), 20 queries .
