查看: 109|回复: 0
高尔夫侧裙什么材质
发表于 2025-9-12 00:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫侧裙是塑料材质。侧裙的材质大致可以分为塑料、金属、铝合金三种,塑料对比其他两种材质来说,可修复性较大,维护成本没那么高。
侧裙到底是修还是换要跟据情况而定,侧裙的材质不同、受损程度不同,处理的方式也会有所差异。侧裙的材质大致可以分为塑料、金属、铝合金三种;而损伤可以大致分为刮伤、凹陷、破损、锈烂。具体的处理方式如下:塑料塑料材质的侧裙出现刮伤、凹陷还是比较好处理的。塑料制品一般都有收缩性,浇点热水让它自己鼓起来就好,如果自己鼓不起来,可以用一些拉拔工具将它拉出来,后续补点漆就好。
出现比较严重的破损,可以用不锈钢修补网修复。具体步骤如下:
1、用砂纸将破损处打磨干净,清除表面的污垢和杂质;
2、剪取合适大小的修补网填在缺口处,刮上腻子;
3、腻子干后,用砂纸打磨平整,然后涂上相同颜色的车漆即可;
4、如果修复的面积比较大,最好到4S店喷漆,这样色差会比较小。
*如果侧裙坏到无法修复的情况,那就只能更换了。
金属金属材质的侧裙发生剐蹭还好,后续只是补点漆,一旦发生凹陷就要到修理店拉介子了,严重些许的还要做钣金。
铝合金铝合金一般都是不能修复的,只能更换。
综上所述,对于侧裙而言,本身是不影响机动车性能的。如果不是完美主义者,能修复就尽量选择修复吧;如果不能修复,或者自身有条件,则可以选择更换。
汽车侧裙换一个多少钱?
侧裙少到800元多到1000多元都是有可能的,车型和材质不同,价格是不一样的。另外,不同地区之间的价格也会有所浮动,具体要根据当地行情而定。
侧裙修复一般是300-500元之间,而更换则有可能高达上千元,对于一个不影响性能的侧裙,能修复就尽量修复吧。
GMT+8, 2026-11-12 23:42 , Processed in 0.061484 second(s), 20 queries .
