查看: 155|回复: 0
速腾发动机缸体材质是什么
发表于 2025-9-12 00:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾发动机缸体是铝合金材质的,采用该材质的发动机是因为该材质的发动机强度高,刚度大,稳定性好,抗氧化性强,能防生锈,同时又能够减轻重量,有能够保证足够强的发动机动力以及减震效果。
速腾发动机型号是打在的发动机的缸体上面,缸体的后面两侧。只是有的时候位置目测看不到,需要上升降机来查看,其实发动机型号在行驶证上也有标明的,可以通过行驶证查看。速腾品牌,由德国大众汽车与中国一汽合资创立于2006年。第一代速腾产品,是一汽-大众审时度势,同步引进德国大众面向北美市场推出的一款新品A级轿车。
速腾的发动机号位于发动机缸体和变速箱结合的位置:
1、汽车发动机号就是车辆识别代码(VIN),VIN是英文Vehicle Identification Number(车辆识别码)的缩写;
2、因为ASE标准规定:VIN码由17位字符组成,所以俗称十七位码。正确解读VIN码,对于我们正确地识别车型,以致进行正确地诊断和维修都是十分重要的;
3、车辆识别代码就是汽车的身份证号,它根据国家车辆管理标准确定,包含了车辆的生产厂家、年代、车型、车身型式及代码、发动机代码及组装地点等信息。新的行驶证在“车架号”一栏一般都打印VIN码。
GMT+8, 2026-11-12 22:09 , Processed in 0.058607 second(s), 20 queries .
