查看: 71|回复: 0
皇冠火花塞什么材质
发表于 2025-9-12 00:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠火花塞是双铱金材质,采用该材质的火花塞是因为该材质的火花塞具有良好的耐热性、导电性和耐腐蚀性,使用寿命较长,火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气,完成燃烧。
丰田皇冠火花塞品牌型号,皇冠火花塞多少钱皇冠原装火花塞品牌型号是电装FK50HR11。市场均价在50一枚。整体更换下来加上工时需要200元左右。火花塞故障通常火花塞使用寿命为15000km,长效火花塞使用寿命为30000km。发动机工作时,火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500~600°C。如果温度过低,绝缘体容易积炭,可能引起漏电而产生缺火现象;如果温度过高,易引起早燃和爆震。
那么平时怎么对皇冠的火花塞进行检查呢?a、触摸法:起动发动机,使其怠速运转,用手触摸火花塞绝缘陶瓷部位,如温度上升得很高很快,表明火花塞正常,反之为不正常。b、短路法:起动发动机,使其怠速运转,然后用螺丝刀逐缸对火花塞短路,听发动机转速和响声变化,转速和响声变化明显,表明火花塞正常,反之为不正常。c、跳火法:旋下火花塞,放在气缸体上,用高压线试火,若无火花或火花较弱,表明火花塞漏电或不工作。
丰田皇冠火花塞多久换,皇冠火花塞怎么拆卸皇冠的火花塞多久更换呢?一般建议20000KM进行更换。更换火花塞的工具:快扳和套筒,我们所更换车型需要的套筒型号是16mm和8mm两种,其他车型可能型号有些不同,但只要能找到拧下螺丝的套筒型号即可。
下面是更换的具体方法
1、清洗高压线桩头附近的灰尘和油污,然后用套筒拧下高压线桩头的固定螺丝。有些高压线桩头可能会比较紧,如果是这样的情况,需要左右上下摇晃慢慢操作,否则容易拉断高压线。
2、取下高压线桩头以后,用套筒把火花塞拧松,注意不要让灰尘进入燃烧室,保持清洁、干燥无油污,否则会引发漏电、火花减弱等故障。
3、接下来把高压线桩头上的软管插入燃烧室内,将火花塞拔出,需要提醒一下大家的是过程中请拆下一个之后,马上就将新火花塞装上去,逐个更换,而不是全部取下之后再一起装上。
4、在安装时,先用套筒将火花塞对准螺孔,用手轻轻拧入,拧到约螺纹全长的二分之一后,再用套筒紧固。
5、火花塞插入后,固定在高压线桩头内,内里的卡扣将火花塞卡紧。
6、安装完火花塞后,如果在没有扭矩扳手的情况下,用普通套筒拧,只要感觉拧紧了就不用再使劲拧,否则容易拧坏螺口。
7、拧紧火花塞时,注意扳手尽量反正放直,避免扳手胶圈以外的部分碰触火花塞的尾部,导致绝缘瓷碎裂。在安装点火线圈的时候,注意不要把顺序弄错,按每个缸对应安装,当然,每个点火线圈的高压线长度都是不一样的,细心点就可以了。
详谈丰田皇冠前世今生,辉煌背后都经历了什么皇冠诞生于1955年,是最早进入中国市场的豪华轿车之一,在国人心中有着很高认知度,至今经历了半个世纪的演变发展,已经发展到第十四代车型。
GMT+8, 2026-11-12 22:25 , Processed in 0.061400 second(s), 20 queries .
