查看: 94|回复: 0
轩逸发动机气缸材质是什么
发表于 2025-9-12 00:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸发动机气缸是铝合金材质的,采用该材质的发动机气缸是因为该材质的发动机气缸强度高,刚度大,稳定性好,抗氧化性强,能防生锈,同时又能够减轻重量,有能够保证足够强的发动机动力以及减震效果。
轩逸发动机气缸是铝合金材质的,采用该材质的发动机气缸是因为该材质的发动机气缸强度高,刚度大,稳定性好,抗氧化性强,能防生锈,同时又能够减轻重量,有能够保证足够强的发动机动力以及减震效果。轩逸气缸正常压力范围是8~11bar。
轩逸气缸正常压力范围是8~11bar。气缸体下部用来安装曲轴的部位称为曲轴箱,曲轴箱分上曲轴箱和下曲轴箱。上曲轴箱与气缸体铸成一体,下曲轴箱用来贮存润滑油,并封闭上曲轴箱,故又称为油底壳。以下是曲轴箱的作用:
1、曲轴箱是发动机中最重要的部件。它承受连杆传来的力,并将其转变为转矩通过曲轴输出并驱动发动机上其他附件工作;
2、曲轴箱受到旋转质量的离心力、周期变化的气体惯性力和往复惯性力的共同作用,使曲轴承受弯曲扭转载荷的作用;
3、防止机油变质;防止曲轴油封、曲轴箱衬垫渗漏。
轩逸气缸正常压力范围是8~11bar。
GMT+8, 2026-11-13 01:09 , Processed in 0.059154 second(s), 20 queries .
