查看: 54|回复: 0
凯美瑞刹车片什么材质
发表于 2025-9-12 00:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞刹车片是陶瓷材质,采用该材质的刹车片是由于该材质的刹车片具有良好的耐磨性和机械强度,以及其制动噪音低,刹车片是由钢板粘接,隔热层以及摩擦块所组成,摩擦块是由摩擦材料粘合剂所组成,刹车时被挤压在刹车盘或者是刹车鼓上产生摩擦,从而来达到减速的目的。
刹车片是由许多特定的抗磨材料合成制做而成的。它既要能够在车辆制动时提供足够大的摩擦力,又必须能保证一定的柔软度。如果刹车片的面片硬度偏硬,那么它所能产生的摩擦力就会相应的降低,所能够产生的制动力也就相应的减小!那么,耐磨刹车片的主要材质是什么?
刹车片陶瓷刹车片最好,多用于高性能跑车。材料主要分以下几类:石棉刹车片(基本淘汰)、半金属刹车片、少金属刹车片、NAO配方刹车片、陶瓷刹车片、NAO陶瓷刹车片。
陶瓷刹车片与传统刹车片最大差别是没有金属。陶瓷刹车片中不含金属成份,所以就避免了传统金属刹车片与对偶件(即刹车片与刹车盘)相互磨擦的金属嚣叫声。所以传统刹车片中金属是主要产生摩擦力的材料,制动力大,但是磨损大,而且易出现噪音。安装陶瓷刹车片后,在正常行驶中,不会产生异常嚣叫(即刮嚓声)。
长期使用温度在1000度,此特性使陶瓷可适合各种高性能制动材料的高性能要求,可满足刹车片高速化、安全化、高耐磨等技术要求。陶瓷具有较好的热稳定性和较低的热传导率,良好的耐磨性。
汽车刹车片的磨损对车辆行驶安全有着非常大的影响,因此在刹车片的选择上一定要选择耐磨刹车片,这样车辆在行驶过程中就会多一份安全保障。
GMT+8, 2026-11-12 22:21 , Processed in 0.098002 second(s), 20 queries .
