查看: 148|回复: 0
缤智发动机是什么材质
发表于 2025-9-12 00:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
缤智发动机是铝合金材质,采用该材质的发动机是因为该材质的发动机强度高,刚度大,稳定性好,抗氧化性强,能防生锈,同时又能够减轻重量,有能够保证足够强的发动机动力以及减震效果。
缤智1.8使用的是四缸发动机。缤智是本田旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4328毫米(mm),1772毫米(mm),1605毫米(mm),轴距为2610毫米(mm)。缤智使用的是两款发动机,一辆是1.5升自然吸气发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。
是属于四缸发动机。缤智这款车型拥有两款发动机,第一款为1.5升自然吸气发动机,第二款为1.5升涡轮增压发动机。两款发动机都属于四缸发动机。都采用了L型排列方式,两款发动机的燃油标准为92号。
缤智发动机参数是多少1.5升涡轮增压发动机,最大马力177,最大功率130Kw,最大扭距220牛米,发动机压缩比10.6。1.5升自然吸气发动机,最大马力131,最大功率96kw,最大扭距155牛米,发动机压缩比11.5。两款发动机均采用直喷方式,发动机缸盖和发动机缸体材料都为铝合金材质,并符合现在最新的国六排放标准。
缤智发动机油耗缤智采用的是两款发动机,官方所给出来的综合油耗也有所不同,其中1.5升自然吸气版本,所带来的百公里综合油耗6.3升。1.5升涡轮增压发动机版本,所带来的综合油耗6.1升。可谓都是非常经济实惠的,前者百公里加速时间11秒,而后者百公里加速时间8.9秒。选择的情况下,1.5升涡轮增压是值得购买的。
GMT+8, 2026-11-12 23:42 , Processed in 0.103108 second(s), 20 queries .
