查看: 147|回复: 0
宝马1倒车镜什么材质
发表于 2025-9-12 00:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马1倒车镜的材质是塑料,镜面材质是玻璃。前国内汽车倒车镜反射膜材料一般为银和铝,部分为铬,而在国外铬镜已取代铝镜和银镜。
镜座插头插到镜片上,镜片的卡子卡上去就可以了,如果镜座插头没有了就要先把插头接好。
方法/步骤:
1、过驾驶室内调节按钮将倒车镜片调节到一段最底侧。
2、塑料撬棒从倒车镜片一次插进去。
3、微用力,即可撬下倒车镜片。放心不会敲坏的。
4、撬棒撬开倒车镜下塑料护板,拧下螺丝,可将倒车镜整体拆下来,便于安装设备时串电线。
5、至此,倒车镜片拆解过程结束。可以开始在倒车镜上安装右前侧视摄像头、照地灯、加热装置了1、要启动发动机,确认后视镜调节开关在“左侧”。
2、必须要有正确的座椅记忆设置功能(包括后视镜角度)。
3、调用座椅记忆,把右镜归位到记忆位置。
4、后视镜调节开关拨到“右边”。
5、换R档(车无需移动,踩住刹车即可)。
6、手动调节右后视镜到你需要的“下翻位置”。
7、换回N档(P档也可以)。
8、把后视镜调节开关拨回左侧。
9、重新挂入R档测试,这时右后视镜也会下翻到你刚才调整的位置了。
1
0、再换回D/N/P档,右后视镜正确回归到记忆位置。
GMT+8, 2026-11-12 22:24 , Processed in 0.059727 second(s), 20 queries .
