查看: 102|回复: 0
jeep大切诺基的车架号在哪里
发表于 2025-8-28 23:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大切诺基在雨刷电机的上面,需要打开发动机盖才可以看到车架号。大切诺基是jeep旗下的一款中大型豪华suv,这款车的轴距为2915毫米,长宽高分别是4828毫米,1943毫米,1792毫米。大切诺基一共使用了两款发动机,一款是3.0升自然吸气发动机,另一款是3.6升自然吸气发动机。
3.0升自然吸气发动机拥有234马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6350转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
3.6升自然吸气发动机拥有286马力和347牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6350转每分钟,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
大切诺基的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27381.html
GMT+8, 2026-9-27 22:28 , Processed in 0.535863 second(s), 20 queries .
