查看: 130|回复: 0
桑塔纳后保险杠材质是什么
发表于 2025-9-12 00:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳后保险杠材质是塑料。后保险杠是塑料的好处:1、减轻重量;2、成本低;3、具有一定的安全性能;4、保护行人。
大众新桑塔纳改装前保险杠,新桑塔纳前保险杠怎么改装大众新桑塔纳保险杠改装先把前保险杠车底下部位的螺丝拆下来再打开前盖,打开前盖了不能急着拆螺丝,得先看看前灯的安装螺丝,一般车辆是要拆二颗大灯螺丝,在大灯下面还有三颗螺丝将保险杠固定在车的龙骨上,然后将前保险杠上左右的雾灯线束插头拔掉,并将前保险杠右面的喷水管接头拔掉,拔掉之前准备好一小块废塑料,将玻璃水壶的出水口堵住,以免玻璃水流到外面,造成不必要的损失。
最后再拆龙骨上面的几颗螺丝就可安全取下保险杠了。拆的时候注意保险杠上面的的灯光和线路。拆的时候先拆线和灯最后拿下的才是保险杠。
大众桑塔纳前保险杠价位,桑塔纳前保险杠多少钱大众桑塔纳前保险杠的价格大概在300左右,4s店的价格大概在500左右。汽车生产已模具化,除了车身会采用高强度的材料外,很多部件都会尽可能采用工程塑料。汽车前后保险杠就是比较典型的代表,而且车身外部配件,如翼子板等,也有可能采用塑料之类的轻量化材料。
塑料保险杠不仅可以节省制造成本,而且对于工业水平的要求更低,比较易于生产。所以造车成本得以控制后,最终产品到消费者手中的价格也会更合理,这一定是相对应的。除设计与制造成本外,塑料保险还可以起到保护行人的作用。
大众桑塔纳前保险杠拆卸/拆解图,桑塔纳前保险杠怎么拆大众桑塔纳保险杠拆卸先把前保险杠车底下部位的螺丝拆下来再打开前盖,打开前盖了不能急着拆螺丝,得先看看前灯的安装螺丝,一般车辆是要拆二颗大灯螺丝,在大灯下面还有三颗螺丝将保险杠固定在车的龙骨上,然后将前保险杠上左右的雾灯线束插头拔掉,并将前保险杠右面的喷水管接头拔掉,拔掉之前准备好一小块废塑料,将玻璃水壶的出水口堵住,以免玻璃水流到外面,造成不必要的损失。
大众新桑塔纳前保险杠价格/图片/材质,新桑塔纳前保险杠图解大众新款桑塔纳保险杠的价格大概在300左右,4s店的价格大概在500左右。汽车生产已模具化,除了车身会采用高强度的材料外,很多部件都会尽可能采用工程塑料。汽车前后保险杠就是比较典型的代表,而且车身外部配件,如翼子板等,也有可能采用塑料之类的轻量化材料。
GMT+8, 2026-11-12 20:45 , Processed in 0.150448 second(s), 20 queries .
