查看: 111|回复: 0
本田思域显示屏一闪一闪的是怎么回事
发表于 2025-9-12 00:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对故障症状进行确认,仪表板确实有绿色的自动变速器D挡指示灯在闪烁,这表明动力系统控制模块(PCM)存储了故障码。使用诊断仪读取故障码,为P0705,内容为多个挡位信号同时输入。该故障码可清除。
一、故障症状该车之前出过一次较严重的事故,维修过程中拆装了发动机等部件,修理完工后出现这种故障:车辆行驶期间,仪表板的D挡指示灯闪烁。
二、诊断与检修对故障症状进行确认,仪表板确实有绿色的自动变速器D挡指示灯在闪烁,这表明动力系统控制模块(PCM) 存储了故障码。使用诊断仪读取故障码, 为P0705, 内容为多个挡位信号同时输入。该故障码可清除。清除故障码之后试车,没过多久,故障再次出现,故障码还是P0705。
仔细检查发现,车辆实际挡位位于P挡时,仪表上只有P挡指示灯点亮,R挡指示灯不亮,但此时车辆尾部的倒车灯却点亮。当实际挡位位于R挡时,倒车灯依旧点亮,此时仪表板的P挡、R挡却同时点亮, 紧接着D挡指示灯开始闪烁, 表明PCM又存储了故障码。
从故障码内容上分析,出现故障的最大可能性部位就是挡位开关了,于是更换挡位开关,但故障依旧。挡位开关位于变速器壳的外面,会不会是安装时此位置调整不当,导致故障依旧呢?参照维修手册,对挡位开关进行调整,结果无效。
查看电路图得知, 挡位开关所有的信号全部都输入到动力系统控制模块(PCM) 。难道是PCM出现了故障, 导致信号错乱?更换PCM,故障依旧。
因为在P挡和R挡时倒车灯都一直是点亮的,那能不能从倒车灯点亮这个故障点入手呢?查阅倒车灯电路图, 得知挡位开关的7号端子除了向PCM的端子B 14提供R挡信号外, 还通过多路控制器(MICU) 的插头F 33的F 9号端子(紫色线) 输入搭铁信号, 使控制多路控制器内置的倒车灯继电器工作,从而点亮倒车灯。将紫色线切断,倒车灯不再点亮,从而排除了多路控制器的故障因素,将故障点锁定在信号输入方面。查看变速器系统的数据流,发现P、R挡的信号确实是同时输入的, 挡位开关以及PCM损坏的可能性已经排除, 难道是它们之间的线路出现了故障?拔下冷却液储液罐下方的线束插头,发现该插头上面有明显的水渍。进行清理,故障彻底排除。
三、总结导线之间短路造成此故障码。故障码P0705形成的原因包括:变速器挡位开关短路、变速器挡位开关条件不符、变速器挡位开关线路连接不良。
GMT+8, 2026-11-12 23:35 , Processed in 0.103838 second(s), 20 queries .
