查看: 53|回复: 0
大众宝来显示屏死机怎么办
发表于 2025-9-12 00:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备一个回形针或者牙签这种比较坚硬的东西,然后直接戳中控屏幕的“RST”孔(复位键)就可以将中控屏恢复到初始状态了。就好像电脑恢复系统一样,使用一段时间之后肯定会堆积很多垃圾文件,这时候只要重装系统就可以恢复正常了。
行驶中导航出现严重卡顿或者是死机,如车机安装了大量的软件、下载了过多的音视频文件、或者超出是车载硬派容积安装导航软件并进行在线地图更能更新,没有使用外置TF/SD卡而是过多占用了车载硬盘的空间;这种操作就像PC时代的小白总把各种软件安装在C盘一样,系统盘没有足够的预留空间会导致系统无法正常运行。解决方式:删除部分APP让出系统运行空间,其次检查APP是否存在冲突软件导致系统故障。
媒体播放器功能可以正常使用但导航搜不到星,这种情况或车机导航模块故障但更多是搜星天线出现损坏,解决方式可以到维修店更换新天线测试是否能够解决,不能解决的话用手机导航是最方便、最准确、更新最快的方式。如以上几种方式均未能解决问题则说明应该更换了,一般线束故障、主板电容鼓包、硬盘损坏等功能是修理的难度不大但很少有对车机进行维修;如果是非智能机的老系统车机只要媒体播放功能还能使用就好,车载导航本身容易迷路不用最好,如死机无法解决或者已经黑屏不能点亮,更换一台安卓系统车载导航吧,至少2G-ram、32G-rom的车机使用体验远比老款CE系统好的多。
GMT+8, 2026-11-13 00:18 , Processed in 0.058611 second(s), 20 queries .
