查看: 97|回复: 0
广汽本田2019款缤智显示屏上行车灯怎么不亮了
发表于 2025-9-12 00:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示屏上的行车灯出现不亮的现象,很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果有的话自然会导致中控屏幕黑屏,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为电源信号线出现老化了,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决的话,就说明的确是电源信号线存在问题了。
显示屏黑屏
1.车载显示屏不亮有可能是供电问题、第三方软件不匹配系统或者软件版本过于陈旧而导致系统失灵无法正常显示、屏幕损坏。最是能去售后做个检测,看看具体的原因。
2.有时候这个出现黑屏的问题,可能是使用的时间太长了,造成这个线路老化造成的黑屏,如果仅仅是没有图像,还有声音的话,那有可能是导航显示器的电源插件松动。3有可能是蓄电池亏电严重导致车辆上的用电设备无法正常使用。
4.如果是有电就是黑屏不亮,有可能是汽车导航电缆损坏所致,随着使用时间长久,有点多线路都会有老化的迹象。
汽车中控屏幕出现不亮的现象,很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果有的话自然会导致中控屏幕黑屏,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为电源信号线出现老化了,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决的话,就说明的确是电源信号线存在问题了。
GMT+8, 2026-11-12 21:44 , Processed in 0.060592 second(s), 20 queries .
