查看: 116|回复: 0
别克英朗显示屏出现一本书带感叹号是什么意思
发表于 2025-9-12 00:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是方向盘一样的标志加上感叹号,见附图,那么表示是转向系统的故障指示灯。当转向系统出现故障时,这个指示灯就会点亮。在启动时,所有的指示灯都会进行功能检查,也就是点亮指示灯以确认指示灯可以正常工作,如果没有故障,指示灯随后就会熄灭,直到系统发现故障才会再次点亮。
别克英朗仪表盘出现叹号是车辆故障灯显示,灯亮的原因是车辆出现故障时,通过传感器反馈给仪表盘显示,提示车主车辆出现故障,需及时进行维修处理。
以下是仪表灯的相关内容:
1、指示灯:平时开车最常见的指示灯,例如灯光信号灯、转向信号灯、驻车灯等等,它们作用是提示车辆各功能的状况;
2、警示灯:具有警示功能,例如燃油指示灯、车门状态指示灯、安全带指示灯等。一般警示灯在驾驶员进行相应动作后熄灭,例如安全带指示灯,当我们系上安全带后,安全带指示灯会熄灭;
3、故障指示灯:也是最重要的指示灯,例如:发电机故障指示灯、变速箱故障指示灯等。这些故障指示灯平时很少会点亮,或者在启动发动机时,会点亮片刻后熄灭,假如故障指示灯常亮,并且伴有警告声,表明车辆已经出现故障或者异常。
GMT+8, 2026-11-12 23:57 , Processed in 0.060918 second(s), 20 queries .
