查看: 100|回复: 0
丰田威驰中控显示屏打不开是怎么回事
发表于 2025-9-12 00:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰中控显示屏打不开一般都是蓄电池没电造成的,造成原因一可能是加装的零部件偷电,使蓄电池一直输出没有补充导致蓄电池电量耗尽;二可能是蓄电池使用寿命耗尽,使蓄电池已经无法存蓄电量,只出不进导致电量耗尽。
轩逸中控显示屏黑屏很大可能是因为车机背后电源线接触不良,造成汽车电源断电的情况,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况,将其虚接的部位连接完好或更换新的电源信号线即可。
屏幕使用时间过长也会导致供电模块出现故障,车辆的电子元件过多,大屏幕显示内容过多,引起模块之间出现了相互干扰的情况,从而造成车机出现了黑屏死机失效。出现这样的状况需要删除一些不使用的软件或程序,而且清除一下系统的内存。也有可能是主板损坏影响到的黑屏,这些故障问题基本都是比较经常遇见的现象。
中控屏怎么重启恢复教程长按电源键,直到屏幕显示关机画面,松开电源键即可:
1、如果长按开机键大于5秒,但屏幕不亮,电源LED(绿灯)不亮或立即熄灭,说明产品电池没电,使用标准适配器充电后就可以用了;
2、也许是工作时间可能太长,建议关闭机器休息一下,然后复位看看;
3、如果反复重启无效,则需到4S店进行一个重新的刷机编程,或更换车机总成.该车质保为3年或10万公里,所以如果是非人为造成的问题,是可以到4s店进行一个免费维修。
GMT+8, 2026-11-12 22:19 , Processed in 0.059938 second(s), 20 queries .
