查看: 117|回复: 0
沃尔沃xc90显示屏不亮是怎么回事
发表于 2025-9-12 00:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc90显示屏不亮的原因:1、线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况;2、电源信号线出现老化,需要进行更换;3、屏幕使用时间过长,导致供电模块出现故障。
可能是影音系统软件问题导致的死机黑屏,也有可能是汽车的电源电压不稳定,或是中控显示屏的背面上的电缆,线路等有问题。可以重启一下看看行不行,如果不行建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。
中控台上的显示屏,主要显示汽车音响、导航、车辆信息、倒车影像等内容,有单点触控液晶屏和多点触控液晶屏。
汽车中控是控制汽车空调、音响等舒适娱乐装置的地方。汽车中控包括中央控制门锁系统,驾驶员可以通过汽车中控控制整车车门开关及玻璃升降系统。
中央控制门锁系统主要有中央控制、速度控制、单独控制三个功能。驾驶员可以控制所有门锁开关,同时,行车速度达到一定时,车门自动上锁,对于其他车门有独立的开关,可单独控制车门。汽车中控还包括中央控制台,还有音响控制面板等各种车辆控制器。
GMT+8, 2026-11-12 22:35 , Processed in 0.077022 second(s), 20 queries .
