查看: 78|回复: 0
凌渡显示屏按键没反应是怎么回事
发表于 2025-9-12 00:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡显示屏按键没反应的原因:1、触摸显示器开关按键长时间未操作,其内部触点氧化,造成接触电阻过大;2、触摸显示器开关存在焊点脱焊或是连线、接插件松动造成的接触不良;3、触摸显示器按键内部或按键板污损,存在漏电点;4、触摸显示器内部的控制程序出错。
汽车按键屏幕无反应怎么回事:原因及解决办法车载导航触摸屏是否使用的电阻屏,因为电阻屏的灵敏度不够精准。
车载触摸屏用的频率高触控不准问题,首先重启车载导航,另外检测车载触摸屏主板是否损坏。
在机子上找到重启(恢复出厂设置)按钮,就是一个很小的内置的钮,在机子背面或者侧面就可以找到,所有的gps导航仪都有这个按键(死机后用的 )。
按键重启后,看看屏幕有没有反应,有反应就抓紧时间到设置里面校准屏幕,校准后就好了。
如果重启后屏幕还没反应的话,如果电池可以拿下来,那么单独给电池充电,一定用座充;如果电池拿不下来,用线充,充电时间一定要长;如果还不行,那只能维修了。
汽车按键屏幕无反应怎么回事?
汽车导航触摸屏没反应的原因可以从以下几个方面考虑:汽车导航触摸屏极度怕静电:很容易击穿电容屏。虽然汽车导航触摸屏表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电。
汽车导航触摸屏怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移 手洗干净,擦干再用。
汽车导航触摸屏怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子 不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
汽车导航触摸屏怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效。
GMT+8, 2026-11-12 23:05 , Processed in 0.100381 second(s), 19 queries .
